Mini Cooper: Wederom foutmelding lambdasonde na 2 keer vervangen
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Nadat het motormanagement lampje geel ging branden heeft de garage waar ik de Mini gekocht heb eea met de computer uitgelezen.
Foutcode lambdasonde. Toen opnieuw uitgelezen,hierna foutcode luchtmassameter. Ook deze is vervangen. Hierna eerst vrij
van foutcodes tot zo'n 150 km verder.
Toen wederom geel lampje motormanagement . Opnieuw naar garage en opnieuw lambdasonde vervangen.
Deze keer exact dezelfde als wat er origineel in zat. Na wederom zo'n 150 tot 200 km wederom motormanagement
lampje. Komende week opnieuw naar garage, maar begin er van te balen ;-)
Wie wil er met me mee denken?
Alvast dank!!!
Antoinette01
65 km
al 12 jaar lid
Ik denk vooralsnog niet dat de lambda sonde zelf het probleem is. Het zou een bedradings probleem kunnen zijn.
Het kan ook zijn dat de lambda sonde gewoon goed werkt(e), maar een melding gaf/geeft met betrekking tot het mengsel.
Dat kan dan veroorzaakt zijn door de luchtmassa meter.
Wat zijn de exacte foutcodes? Liefst compleet met nummer.
Is de luchtmassa meter vervangen door een originele of een imitatie?
oldford 117.985 km Reageer
Dank voor het meedenken! Dacht zelf eerst ook aan een bedradingsprobleem, maar vind het opmerkelijk dat het probleem zich elke keer manifesteert
na zo'n 150 km. Ik zal deze week proberen te achterhalen wat de foutcodes in de garage exact waren en of de luchmassameter origineel was.
Nog een kleine aanvulling: steeds heeft de auto prima gelopen, tot na de laatste vervanging van de lambdasonde. Vanaf dat moment loopt de auto
wat onrustig bij lage snelheid (stotteren). Niet extreem, maar het is niet wat ik gewend ben van mijn Clubman.
Antoinette01 Topicstarter 65 km Reageer
Laat eens een 4 gas meting doen , slechte bougie/bobine bv.
Dank je wel! Ga ik doen!
Melding/foutcode was "lambdasonde dynamisch". Bij nader inzien bleek dat ook bij de 2e keer vervangen van lambdasonde niet exact hetzelfde
type was geplaatst. Nu inmiddels wel. Voor de zekerheid ook nog 4 gas meting gedaan. Geen bijzonderheden.
Klacht lijkt verdwenen.
Allen dank voor de moeite!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
