Mini Cooper: raar geluid
Bouwjaar: 2003, Motorcode: 1.6 S
kan het zijn dat door dat mijn remmen versleten zijn dan ik na het hard remmen . terug vertrek dat er dan iets piept ?
alvast bedankt
sven009
115 km
al 15 jaar lid
dat klinkt als rijmelarijlikmevessie....
wat?
sven009 Topicstarter 115 km Reageer
dat ik je zin niet helemaal snap...
ah ok.
ja het probleem zit zo als ik hard rem en dan een bocht naar rechts neem dan maak er zich een raar geluid voor.
dit duurt ongeveer 2sec en had de vraag of dit miss iets te maken had met de remmen .
@Maarten daar kun je weleens gelijk in hebben ;-)
@sven , je zegt zelf al dat doordat je remmen versleten zijn er iets piept !
Dus de oplossing ligt voor de hand om van het gepiep af te komen en weer veilig aan het verkeer deel te nemen , toch???
zo-wie-zo ff (laten) controleren c.q. vervangen dus.
gr. limbra.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
