Mini Cooper: Mini Cooper 2007 slecht starten en geen vermogen onderin
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Wij hebben hier een mini cooper staan uit 2007, hier brand het mm lampje van.
Als we hem uitlezen krijgen we foutcode p0012 Camshaft position intake/left/front, bank-1 timing over-retarded.
De nokkenas positie sensor aan de inlaat kant is al vervangen,hij is met de bmw test kast gereset hiermee hebben we de valvetronic weer in basis stand gezet.
Het probleem is 2 dagen weg geweest en nu weer terug.
Als de storing terug is start de auto slecht, en heeft geen vermogen onderin, en het mm lampje brand.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Bvd
Groet Angelo
Chevelle
425 km
timing verlaat op de inlaatnokkenas,waarschijnlijk motor niet op tijd. Ketting opgerekt?
Hebben jullie al een oplossing voor dit probleem ??
Ik heb hier een mini staan die precies dezelfde klacht heeft .
Graag een reactie
Alvast bedankt
Gr Ron
Ron,
Uitlezen eerst svp en geef de codes
Probeer anders Angelo direct te benaderen via zijn mail en dan horen we graag.
marcel7031 9.755 km Reageer
Storing code P 0341 Nokkenas buiten bereik.
Ik heb angelo gesproken maar die auto is met het mankement verkocht .
Gr
beste,
ik ben in het bezit van een mini cooper s works en ken hetzelfde probleem alleen dat lampje gaat bij mij niet branden,
heb al een berichtje geplaats op pc
ik ben echt benieuwd
ik hoor graag een reactie :D
probleem kan ik je stekker zitten is een schrijver van je moet dan een gemodificeerde stekker monteren
(betere klemkracht)
Herman BMW 7.385 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
