Ik heb een mini cooper 2002.
Nu is het volgende het probleem:
Af en toe wil de auto niet starten. De startmotor gaat dan niet rond, maar ik hoor alleen een tik.
Na meerdere keren terugdraaien van de sleutel en weer starten, gaat dan ineens de startmotor wel rond en slaat hij meteen aan.
Ik heb de accupolen al losgehad en in de vaseline gezet. Ook heb ik de massa kabel van het blok gecheckt.
De dealer heeft onlangs een nieuwe EWS module onder het stuur geplaatst, dus daar zit het probleem iig niet in.
Ik heb de accuspanning gemeten bij draaiende motor en deze is dan tussen de 14 en 14,5 v.
Ik heb ook de accuspanning gemeten na een nacht stilstaan en deze is dan 12,35v.
Nu heb ik gehoord dat de mini eerste generatie supergevoelig is voor lage accuspanning. Kan dit aan de orde zijn?
Bedankt Alvast..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
