Mini Cooper: sleutel werkt niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Ik heb sinds kort een mini, nu doet de afstandsbediening het ineens niet meer. Ik kan dus de deur niet op afstand openen en sluiten. Batterij vervangen, bij dealer laten uitlezen. De sleutel schijnt in orde te zijn. Maar probleem is niet verholpen. ik beschik ook niet over een sleutelcode. Kan iemand mij vertellen wat er aan de hand kan zijn?
Alle andere functies werken, alleen de vergrendeling doet niets.
pierre1969
165 km
volgens mij gingen de spiegels nog wel eens kapot,hier zit de ontvanger in.
De dealer kan uitlezen of het signaal ook aankomt bij de ontvanger.
de dealer had het over een andere sleutel of module.
pierre1969 Topicstarter 165 km Reageer
ik las te snel,dacht dat je beide sleutels het niet deden...
de batterij had ik vervangen, maar daarna deed de sleutel het niet. Dus bij dealer aan computer. de sleutel gaf wel signaal naar de computer, maar vergrendelt en opent de deuren niet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
