Mini Cooper 2010: ramen, schakelaarlichten, binnenverlichting gaan niet meer
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6
Beste, ik heb gisteren de koppeling en distributieriem vervangen van een mini cooper 1.6 diesel. Omdat er zo weinig plaats is voor de roetfilter te demonteren heb ik de motor laten zakken zodat ik overal aan kon. Voor ik begin met demonteren heb ik de batterij afgekoppeld zodat ik de motorregeleenheid enz kon loshalen. Alles ging goed tot de zauto volledig was afgewerkt. De wagen rijdt goed en heeft zijn volle vermogen maar nu blijven de lichten continu branden,zijn niet meer aan en uit te schakelen met de hendel.. De pinkers werken niet meer. Dashbord en binnenverlichting werken niet meer. Nummerplaatverlichting werkt niet meer. Waarschuwing van nazicht blijft en de waarschuwing van da achter remmen ook. Deze waren daarvoor allemaal gereset na het groot onderhoud enkele weken geleden. Ik ben 3keer alle bagegaan of ik iets verkeerd heb gedaan of vergeten ben maar kan niks vinden.
Kent iemand dit probleem?
Ik heb de fout codes uitgelezen met mijn delphi, geeft er verschillende.
9E2F
A125
A3C1
A3B4
5E5B
kidji
875 km
al 12 jaar lid
Probleem is opgelost. Nieuwe module in de wagen moeten plaatsen.
Door de batterij terug aan te sluiten heeft ergens een module een te hoge stroom piek gekregen en kapot gegaan.
kidji Topicstarter 875 km Reageer
Probleem opgelost. Module in auto defect.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
