Mini Cooper 2008: remindicator uitzetten
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Dag mensen,ik heb hier een mini cooper clubman daar brand het rood lampje wat aangeeft remprobleem,de remblokken zijn versleten dus nieuwe erop en nieuwe slijtindicator erop,alleen links voor de slijtindicator vernieuwd rechts achter is niet in kontakt geweest met de schijf is dus nog volledig intact,wel overal nieuwe remblokken erop,echter het rode lampje blijft branden,stukje gereden maar blijft branden,zou het zo maar kunnen zijn dat het niet de originele slijtindicator is maar eentje gekocht bij een aurtomaterialenzaak,heeft iemand daar ervaring mee voordat is alles ga kopen B.V.D
anoniem-1573996169
46.320 km
al 25 jaar lid
Moet niets uitmaken , ook met imi gaat het lampje normaliter uit .
Je weet zeker dat ze nergens contact maken , de kabels ook , stekkers goed ?
Remolieniveau / zender ook oke ?
kaleido 1 158.745 km Reageer
Dag,ik heb een nieuwe indicator gemonteerd en hier kan eigenlijk niks fout mee gaan,remblokken geplaatst remtang gemonteerd en als laatste de zender erin gedrukt omdat dit anders niet kan omdat hier een lange haakse aansluiting opzit,maar dat gaat vlekkeloos,remolienevau is perfect.zeker nu er nieuwe remblokken opzitten en het niveau omhoog komt,rechtsachter de indicator heeft geen kontakt gemaakt met de remschijf,is nog onbeschadigd,en linksvoor de stekker zit onder tegen het chassies aan en is afgeschermd en ziet er allemaal als nieuw uit,en linksvoor was duidelijk doorgesleten,dus ik zou niks anders kunnen bedenken dan dat ik een originele moet plaatsen,maar misschien dat iemand datzelfde heeft meegemaakt,ik zou anders geen verklaring hebben.
anoniem-1573996169 Topicstarter 46.320 km Reageer
of moet ik deze aanmelden of inleren???
ik heb dit gevonden op internet dat zal het wel wezen je moet het lampje handmatig uitzetten,volgende week heb ik de auto ik laat weten hoe of wat
.For Gen 2 2007+ R56 Hatchbacks, 2008+ R55 CLUBMAN, and 2009+ R57 Convertibles
To enter the service Menu:
A. Insert Key
B. Do not press clutch / brake
C. Press Start button
D. Wait until the Car / revelant Service symbol disappears on the Rev counter display
E. Immediately after the symbol goes out - Press and hold Both buttons on the Rev Counter
F. Continue to hold - the system Will run a dash light check
G. Continue to hold
H. Display will then show VIN / Menu, - continue to hold through this until the time Reappears on the display.
I. Now release Only the Right hand Button (trip reset) for about a second, and then press and hold again (whilst still holding the LH button)
J. After another second of 2 the display will show the Front Brake Symbol You Are Now in the Service Menu:D
K. Use the BC Button (on indicator stalk) to scroll through to the relevant symbol - eg Rear Brakes
L. To Reset the warning indicator light - Press & Hold the BC Button at the revelant symbol until RESET appears - then press and hold again until the process is complete.
Turn Off and On the Ignition again - Warning should now have gone!
je moet inderdaad even door het menu bladeren en bij afdeling remmen resetten,lampje uit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
