Mini One: Ruitenwisser voor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine
Hallo
Ik heb een mini one waar de voor ruitenwisser het niet van doet,
De zekering naast de akku is niet kapot en de ruitenwissermechaniek
zit niet vast, dit heb ik gecontroleerd door de armpjes op de motor los
te halen, en draait nog niet.
Is het veel werk om de motor er geheel met mechanisme eruit
te halen, en hoe moet ik te werk gaan, dan kan ik fatsoenlijk
bij de stekker om de massa en aansturing controleren.
Riesjaar
850 km
Ik heb dit ook gehad. Nw compleet mechanisme incl motor bij de dealer kopen ca 90,-
Je kunt alleen de motor gebruiken want dat is het minste/makkelijkste werk.
Accu en accubak er uithalen plus het rooster bij de ruitenwisser motor
Met een beetje klungelen de schroeven van de motor losdraaien(3 of 4 st geloof ik )
En de moer midden op de motor er af zodat je het stangenstelsel er af kunt halen
Een beetje knoeien en draaien en dan gaat de motor er wel onderuit
dan in omgekeerde volgorde in elkaar zetten.
Ik zou echt alleen de motor overzetten
Ik heb zo'n motor los gemaakt en zag dat er een koperen baantje was gebroken
Misschien kun je dat ook nog wel weer solderen maar ik heb een nw geplaatst
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini ONE of stel zelf een nieuwe vraag.
