Mini One: ruitewissers werken niet meer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
De ruitewissers voor doen het niet meer
eerste gedacht sneeuw en zekering stuk
alle zekeringen zijn OK is niet evident om even naar spanning te meten op motortje
maar ik heb een flauw vermoeden dat het een sturing is van computer ergens?
heeft iemand ervaring hiermee?
Ronny W
250 km
al 18 jaar lid
He weet je al wat van dit probleem... nu namelijk hier ook een in de werkplaats met hetzelfde probleem.....en inderdaad ff meten is ja je weet het wel...
Roy10511 3.940 km Reageer
Beste, mijn probleem is opgelost
Vervangen van motortje. Er is een verbeterde versie van
Groeten
Ron
Ronny W Topicstarter 250 km Reageer
Yep had hem dr vanmorgen ook net even uit gehaald valt nog wel mee.. ff accu en accubak dr uit incl ecu en dan los van steun draaien en dan kan hij er achter langs! Bedankt voor je info! En nieuwe besteld !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini ONE of stel zelf een nieuwe vraag.
