Mini Mini 1994: schema motor en zekeringen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 I
Heeft iemand een schema van het motormanagment en de zekeringen?
Auto start niet meer, krijg geen spanning op de brandstofpomp.
Boekje zit niet meer bij de auto, alle zekeringen die ik kon vinden zijn goed.
Er zitten 2 gele relais tegen het schutbord, daarnaast een soort schakelaar, waar dienen deze relais en schakelaar voor?
Audidriver73
24.115 km
zie je mail
Bedankt voor de afbeeldingen, maar volgens mij zijn deze van een nieuw type.
De mijne is van nov 1994, tenmiste datum eerste toelating.
Wat is een inertiaschakelaar en waar zit deze?
Waar zit het relais van de brandstofpomp ergens?
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
Schakelaar inmiddels gevonden, zit tegen schutbord naast 2 gele relais.
Zodra ik op de wit-zwarte draad +12v zet loopt de brandstofpomp.
Op grijs-groen krijg ik geen +12v.
Nu nog zoeken waar het brandstofpomprelais en de zekering van de brandstofpomp zit.
Hij loopt weer, zekeringhouder was geoxydeerd.
De inertia-schakelaar onderbreekt de spanning naar de brandstofpomp (relais) of regeleenheid na een botsing. Reset de schakelaar met de knop aan de bovenkant.
Ja deze heb ik ook gevonden.
Bedankt nogmaals voor de info.
Alleen de zekeringkast in de auto kan ik nergens vinden maar volgens mij heb ik deze niet, want overal zitten glaszekeringen met houders tussen de draden.
als je nog iets wilt weten zou de motorcode gemakelijk zijn heb namelijk keus uit 5 verschillende 1300 motoren
Motorcode is 12a2d.
heb nog de keuze uit 12a2df75 of 76 of 77
[quote=harnak]heb nog de keuze uit 12a2df75 of 76 of 77[/quote]
Moet ik morgen ff kijken wat precies op de motorblok staat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Mini of stel zelf een nieuwe vraag.
