Mini Cooper: Stuurbekrachtiging valt soms uit??
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Stuurbekrachtiging doet het soms na het starten niet en soms na een eind gereden te hebben valt die uit bij inparkeren! Ook de boardcomputer sloeg 1 x "op hol"! Alle cijfers begonnen te "rollen"!
Iemand dit al eens meegemaakt?
We hebben al eens gemaakt dat een Mini vol storingen zat maar daarvan was de oorzaak: raam van rechterportier bij hevige regenval een stukje
opengelaten en bij voetenruimte rechts zit de computer! De voetenruimte stond onder water dus de Computer opgeblazen!
Dit is bij deze auto absoluut niet het geval!
Bedankt alvast
Roij
hatebo
14.680 km
Heeft deze niet een electr stuurhuis wat uit te lezen is?
Oiram
UNIVERSEEL11698 13.350 km
Dynamospanning juist? Geen slippende snaar?
marcel7031 9.755 km
Servopompen gaan dikwijls kapot bij dat bouwjaar.
Hendrik4290 10.310 km
Oplossing
hallo hendrik,
de servopomp is inderdaad kapot.
de voeding stekker is helemaal verrot.
morgen komen er nieuwe onderdelen binnen.
bedankt voor het meedenken.
mvg Roy
hatebo Topicstarter 14.680 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
