Mitsubishi Space Star: 7 polige stekker aansluiten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Nadat het klepje was afgebroken van de stekkerdoos heb ik geprobeerd een nieuwe aan te sluiten. Zonder succes, want de kleuren kwamen niet overeen met het standaard schema.
bruin=massa
zwart=licht
geel=rem
groen=knipperlicht links
rood=knipperlicht rechts
Op zich niet erg maar nu is het probleem dat als ik het licht aan doe, Alle lampen aan gaan.
Hoe kan dit en hoe los ik het op. Voorheen werkte het altijd goed.
r.alting
645 km
al 18 jaar lid
kleuren van trekhaak bekabeling is niet standaard. Op onderstaande link is een schema van een belgische site.
blinker is richtingaanwijzer
http://users.telenet.be/lr/downloads/tre...
Highway 28.410 km Reageer
In princiepe werkt alles goed, Alleen als ik het licht aanzet dan gaan alle lampen branden.
Dus op alle draden staat dan stroom.
r.alting Topicstarter 645 km Reageer
weet je zeker dat er geen draad verkeerd zit of de kabelboom ergens gekneld.
Hoe meet je dat met de aanhager er aan?
ik meet het met een spanningzoeker, En ik heb er een fietsendrager aan gekoppeld.Ik blijf het vreemd vinden dat alles gaat branden als ik het licht aan doe. Als er ergens een lek zou zijn dan is het heel toevallig dat alles onder stroom staat, Lijkt mij.
Het blijft een raadsel
Hang er eerst eens een normale aanhanger achter met deugdelijke verlichting. Best kans dat je dan geen probleem meer hebt.
Op 99 v/d 100 fietsdragers zitten van die goedkope flutlampen op met allemaal gammele (massa)verbindingen.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
l 54/30/78 ri links
54 stoplicht
52/54 G constant stroom(als nodig)
58 Midden a licht links
58 links a licht rechts
31 massa
r 54/30 ri rechts
Probleem opgelost.
Wel een beetje dom, Ik had namelijk een verkeerde draad voor de massa.
Ik was ervan overtuigd dat ik de goeie had omdat alles wel werkte
(behalve dat bij het licht inschakelen alles aanging)
Bedankt voor de reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
