Hallo allen,
Ik ben sinds kort bezitter van een Space star GL 1.3 Diamond edition,
Nu heb ik een probleem;
De aanjager (ventilator) doet het niet of ja hij hapert!
Met de airco heb ik het zelfde probleem.
Maar ik heb een paar keer gehad dat als ik wat lomp over een hobbel/drempel rij dat ie ineens aan slaat?
Hij sloeg ook een keer aan toen ik hem op circuleren zette.
Dus conclusie een los contact? kabelbreuk? zekering die niet goed vast zit?
Ik heb er nog niet goed naar gekeken maar eerst gezocht of het een bekend probleem is,
niks gevonden, dus nu even hier proberen!
Kent iemand dit probleem en weet iemand de oplossing en eventuele kosten?
De wagen moet eind volgende maand gekeurd worden en dan moet de aanjager werken.
Oh en weet iemand toevallig wat het kost om een homokineet te laten vervangen (bij dealer en/of merkloze garage?)
Alvast bedankt
mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
Inderdaad, even zoeken.
En wanneer de aanjager het niet doet, werkt de airco ook niet.
Prijsopgaven doen wij hier niet, omdat het per garage sterk kan verschillen.
Neem voor prijzen even contact op met een garage en/of dealer.
