Mitsubishi Colt: Accu loopt leeg,en laad niet meer op
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 GL
Heb nieuwe accu gekocht deze liep leeg,dacht dan zal dynamo defect zijn deze inmiddels vervangen,laad nog steeds niet op tijdens het rijden verlichting aangedaan waardoor de verlichting van klokje verdween,verlichting uit lamje klok doet het weer.
Zou het de spanningsverdeler kunnen zijn,wie kan mij helpen.
BVD Jan1.2
Zanus
125 km
al 18 jaar lid
Werkt het accu lampje in instrumentenpaneel nog wel?
ricky 55.575 km Reageer
Accu lampje ligt af en toe op onder rijden,bij stationair lopen gaat het weg,maar laad nog steeds niet op.
Kan er misschien sluiting zitten in lampen?
Zanus Topicstarter 125 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
