Mitsubishi Colt: Ontsteking
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Ben al een aantal dagen bezig met de ontsteking te reviseren en krijg em gewoon niet aan de praat.
De ontsteking is kapot en daarvoor heb ik een revisiesetje (imitatie) gekocht. Kat in 't bakkie toch? Niet dus. Na de bobine en de sensor vervangen te hebben wil de auto niet starten. Even een leen ontsteking erop en start meteen. Setje weer ingepakt en geruild. Vandaag weer met frisse moed het zaakje gemonteerd en ...... motor start niet. Nu kijk ik op de sensor en daar staat J956 op. Op het origineel staat J955. Maakt dat wat uit?
Mojo66
450 km
zal toch anders zijn(werken)
anders hoeven ze op de fabriek die nummers er niet op te zetten
Is dit zo'n setje waarvan de bobine en sensor in het verdelerhuis zit?
Dan heb je ook 1 of 2 ijzeren plaatjes die voorbij de sensor draaien,zitten deze wel juist gemonteerd?
Meen dat deze er op meerdere manieren op kunnen,dan gaat het plaatje dus op het verkeerde moment voorbij de sensor.
ricky 55.575 km Reageer
Lijkt mij ook dat die nummers er niet voor niets op zitten. Heb dit ook aangehaald maar kreeg een nieuw setje mee. Zie nu op de factuur ook bouwjaar 1993 terwijl ik voor een 1992 moet hebben. Zal je zien dat dat het verschil is.
Dit is inderdaad waar de bobine en sensor in 1 huis zitten. Het plaatje zit goed gemonteerd. Een kenmerk "C2" is af te lezen zoals dat ook in de leen ontsteking zit. Ik vrees dt ik het verkeerde setje gekregen heb.
Mojo66 Topicstarter 450 km Reageer
die plaatjes kun je echt wel verkeerd monteren zoals ricky zegt,als de oude niet gemerkt hebt is er wel grote kans
het gaat er ook om hoe ze ter opzichte van mekaar gemonteerd zitten
de ene is ook de fasesensor
[quote=henk kroezenga]die plaatjes kun je echt wel verkeerd monteren zoals ricky zegt,als de oude niet gemerkt hebt is er wel grote kans
de ene is ook de fasesensor[/quote]
Precies,dat heb ik al een paar keer gehad met de Galant van '95 en viel me op dat je ze op verschillende manieren kan monteren.
Probleem opgelost. Heb een nieuwe ontsteking er in gezet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
