Mitsubishi Canter: achteruit rijlichten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2800
hallo sinds kort is er een raar probleem opgedoken
als ik op men stop duw branden men achteruit rij lichten ook mee
en als ik geen contact op zet en zet de canter in achteruit en duw daarbij op de stop dan maakt hij contact zonder sleutel in ?????????
bmwangelino
1.470 km
al 18 jaar lid
Heeft de auto een trekhaak ? grote kans dat het probleem in de stekker doos zit (oxidatie - vuil ) .
Controleer de massa punten eens , m.n. die van de achterlichten .
bedoel je dat als de auto niet op contact staat en je de rem intrapt dat de auto (daschbord) op contact springt , dus dat de lampjes in je cockpit aangaan ??
Ik zou om te beginnen eerst de massa punten controleren , dus die van de achterlampen en in de motor-ruimte (accu - motor - carrosserie ).
en als je een trekhaak hebt de stekker doos controleren.
succes
opgelost was een vijs los getrilt die werkte als massa en stroom toevoer
bmwangelino Topicstarter 1.470 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Canter of stel zelf een nieuwe vraag.
