Mitsubishi Canter: pinkers
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2800d
hallo ik heb een canter waar van alle pinkers het doen maar ze pinken veel te snel
doe ik de 4pinkers aan dan pinken ze gewoon
wat kan de oorzaak zijn
bmwangelino
1.470 km
al 18 jaar lid
In de deuren zitten zowel links als rechts een knipperlicht, zijn die lampen niet defect?
Heb het al meegemaakt dat er geen opening zit in de knipperlichten in de deuren, dan kan je proberen daar lampen in te plaatsen (dacht 5 watt), ofwel steek je parrallel weerstanden (die een 5watt lamp vervangen) in bedrading van de knipperlichten.
groeten
wim12199 5.665 km Reageer
probleem opgelost er was een lampje stuk van voor
bmwangelino Topicstarter 1.470 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Canter of stel zelf een nieuwe vraag.
