Mitsubishi Carisma: Af en toe niet aanslaan
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 GDI
Auto rijd probleemloos, start zonder problemen.
Af en toe start de auto als hij warm is niet.
Dit is meestal na een korte rit.
Als de auto dan overgestart word slaat deze direct weer aan.
Soms start hij na 10min wachten wel weer maar soms moet je een uur wachten.
Probleem komt ook sporadisch voor, soms 4 weken geen last, en zo doet hij dit om de haverklap.
Ook de ANWB weet geen oplossing en komt met de opmerking dat de accu is overleden waar ik sterk mijn twijfels bij heb, want starter motor draait wel goed en snel rond.
Garage zicht probleem niet te kunnen vinden omdat op dat moment de storing niet voordeel als hij daar was voor kontrole.
Wel gaf deze een aantal oplossingen maar om zo maar in het wilde weg dingen te gaan vervangen???
Mogelijke oorzaken.
- Start relais
- Start onderbreker
- Sleutel chip
- Brandstof pomp
Wie heeft een soort gelijk probleem voorgehad of weet een oplossing
p.s. Auto is niet van mij maar van mijn moeder op leeftijd en is afhankelijk van de auto
4rings
al 13 jaar lid
Op het moment van storing , controleren of er vonk is , en of je de benzinepomp hoort zoemen .
Kom je misschien iets verder.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Misschien ergens een kabelbreuk. Zoek eens op het forum naar carisma en kabelbreuk.
Bedankt voor de info.
Op het moment geen storing weer gehad (zul je altijd zien).
Wel geluisterd naar de pomp, bij goed functioneren hoor ik ook geen gezoem maar een zacht getik.
3 tikken binnen 3 seconden als de auto op contact staat.
Ik weet wel dat als je de pomp hoort zoemen bij een audi dat dit juist niet goed is.
Nog niet gezocht op kabelbreuk.
4rings Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
