Mitsubishi Carisma: preventief bougies en intereieur filter vervangen?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Zijn de bougies samen met de bobines verbonden,
kan ik de bougies gewoon verwisselen,
tevens wil ik het interieur filter vervangen ,waar vind ik deze,
zit die soms onder het handschoenenkastje?
bij voorbaat dank.
Carisma hg
860 km
al 13 jaar lid
Waarom bougies wisselen,loopt tie niet goed.
Die komen toch bij onderhoud aan de beurt.
Niet iets gaan vervangen wat niet nodig is
bedant voor de reactie,
ik wil voor de vakantie alles in orde hebben,
heb verder geen problemen met de auto,
olie en oliefilter heb ik onlangs al vervangen, auto heb ik net 2 maanden, wanneer bougies zijn vervangen weet ik dus niet, vandaar.
Carisma hg Topicstarter 860 km Reageer
Ik zou eerder de distributieriem laten vervangen en de airco na laten kijken. Met slechte bougies kom je niet stil te staan en een werkende airco is wel fijn vooral als je je moet concentreren op een onbekende weg.
Zoek een goede universeel op en laat een goede beurt uitvoeren.
Een auto is meer dan een paar liter olie en een paar bougies.
En als je idd geen sluitende onderhoudshistorie hebt zou ik ook de distributieriem laten vervangen.
Ik begrijp het wel,de dingen die je nu gedaan hebt zijn zaken die jezelf redelijk eenvoudig kunt doen.
Maar een paar remmen loshalen is een ander verhaal en veel belangrijker dan een luchtfilter of een paar bougies.
Bedankt voor de reactie,
distributieriem is bij 96000 km al vervangen nu staat er 102100 km op,
airco heb ik een week geleden opnieuw laten vullen alleen interieurfilter moet nog gedaan worden,
tevens is er in 2011 ook een grote beurt gedaan door vorige eigenaar , maar toch wil ik die bougies bekijken.
wil graag ook een afstandsbediening voor de deuren,
is daar veel aanpassingen voor nodig, er ligt een afstandsbediening in, maar werkt niet ,ook niet met een nieuwe batterij.
Nogmaals,zit tie al aan de km stand dan voor het vervangen van die bougies.
Bougies zitten er zomaar 30.000km in,zonde om ze eerder te vervangen.
Als ik zo zie , duidelijkheid is hier niet te vinden,
wil graag bougies bekijken, geeen vragen over en weer,
ik ben ervaren autobezitter, rij nu in mijn 44e auto ( gehandeld in autos) rond, en heb al ruim 32 jaar mijn rijbewijs, dus weet redelijk voldoende over techniek van autos.
Raoul, je heb helemaal gelijk;
ik begrijp ook nooit waarom men altijd vraagt "waarom wil je dat doen..."
Veel gestelde vraag is ook vaak "wat is de KM stand..."Gaat nergens over.
Bobine`s kan je gewoon van de bougies aftrekken (wel even boutje losschroeven) en dan kan je de bougies uitdraaien/vervangen.
Hans4040 123.030 km Reageer
De bobines zitten bovenop de bougies. Die kun je loshalen en dan kun je de bougies eruit draaien. Je hebt wel een lange bougiesleutel nodig want ze zitten aardig diep (tenminste bij onze Carisma).
Bedankt Hans en Nico, dat is duidelijke taal, hier kan ik wat mee.
bedankt
groet Raoul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
