Mitsubishi Colt 2009: Afslaan bij koude motor
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 135930, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 70
De motor start goed. Rij gewoon weg maar verderop bij afremmen en terugschakelen valt toerental zover terug dat motor afslaat. Motor is nog koud.
Met warme motor geen probleem.
Al veel voorbij zien komen bij andere merken met een heel scala aan mogelijke oplossingen maar ik lees nergens een terugkoppeling van wat nu de feitelijke oplossing was.
ant
2.320 km
Gasklephuis vervuild is vaak een probleem bij mitsubitshi .
Controleer het slangetje wat aan het gasklephuis zit op vervuiling.
Temperatuursensoren op waardes laten controleren uitlezen.
kaleido 1 158.725 km Reageer
dank voor de reactie. van dat gasklephuis had ik vaker gelezen. ik ga er mee aan de slag.
vervolg vraagje: waarom is dit dan alleen bij koude motor. Als vervuiling de oorzaak is, is dat ook met warme motor toch?
ant Topicstarter 2.320 km Reageer
Met warme motor heeft ie, omdat de olie dunner is minder weerstand en minder brandstof nodig om te blijven lopen
memos 4.190 km Reageer
Ik ga het de garage laten doen. Ben benieuwd of we nog koude nachten krijgen om daarna te merken of het geholpen heeft.
Nog even een aanvullende vraag: de auto rijdt op LPG. Dit probleem is bij koude motor en dan rijdt ie nog op benzine. Ik weet niet hoe dat dan werkt en hoe vies een gasklephuis wordt van relatief schoon LPG.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
