Mitsubishi Space Star: Airbag
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Hallo
Ik heb een space star waarvan het airbag lampje gaat branden. Ik heb deze uit gelezen met de mega max en kreeg een fout op crashsensor rechts en fout code 9.
Na vraag bij de dealer was dat de gordel spanner rechts zou de crashsensor bevatten gebruikte gordel gemonteerd maar fout code 7 blijft erin zitten.
Ik heb geen beschrijving bij deze code en heb de auto uit laten lezen bij de dealer hier kreeg ik foutcode 68 p-ab squib g1.
Ze konden deze fout niet terug vinden kent iemand dit probleem ? of een oplossing.
groeten mark
markie
3.280 km
Weet het niet zeker maar in de motorruimte tegen de chassis balk aan zit daar niet je crashsensor? Deze zou ik eens goed aankijken mbt roest.
mitsuz 1.065 km Reageer
Volgens de dealer zit deze in de gordel spanner rechts deze fout is ook weg na hier een andere ingezet te hebben.
Alleen de foutcode 68 p-ab squib g1 zit erin en is niet te wissen.
Wijzen de letters p-ab naar pasagier airbag maar deze heeft alleen een airbag bij de bestuurder.
Groeten Mark
markie Topicstarter 3.280 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
