Mitsubishi Grandis 2005: Airco
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 4G69, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 121
De airco werkt alleen in het begin en als het niet al te warm is goed. Inmiddels twee keer opnieuw de airco laten vullen en een nieuwe aircopomp laten plaatsen. Ook de sensor vervangen.
Probleem blijft hetzelfde. Heeft iemand een idee???
Erik Elling
60 km
al 4 jaar lid
Aanvulling: na een tijdje valt de airco dus uit. Juist als het heel erg warm is ontstaat dit probleem heb ik het idee.
Erik Elling Topicstarter 60 km Reageer
Werkt de condensorfan goed ?
Welke sensor is er vervangen ?
Wat zijn de drukken in het systeem als hij het niet doet ?
Als hij uitvalt werkt de compressorvdan nog of staat die ook stil ?
Condensor is goed schoon ?
Inmiddels bij de airco specialist geweest.
Er zat 100 gram te weinig in.
En hij heeft een nieuw onderdeel besteld waar een naald in zit die het koudemiddel tegen zou houden waardoor systeem bevriest.
Wordt gebeld zodra onderdeel er is.
Zal daarna reactie plaatsen.
Pomp werkt dus gewoon goed. Condensor ook.
Oké hoe werkt het systeem nu dan met 100 gram extra ?
kaleido 1 159.135 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Grandis of stel zelf een nieuwe vraag.
