Mitsubishi Space Wagon: Auto met gebroken dirtributieriem kopen, advies nodig.
Bouwjaar: 1996
Ik overweeg om een Space Wagon 2.0 GLXI van 1996 (150.000 km.) met een gebroken disrtibutieriem te kopen.
Heeft iemand ervaaring met een gebroken riem bij een Space Wagon, is er veel risico dat er naast kromme kleppen meer schade is, b.v. kromme drijfstang, beschadigde krukas/nokkenas etc.( en hoeveel kleppen zijn er meertal krom in zo'n geval?)
Als er iemand is met ervaring hier mee, dan graag advies zodat ik de risico's beter in kan schaten.
Ik heb geen ervaring met Mitsubishi.
Rudy10582
170 km
Tijdens het rijden viel de motor plots uit. Na een paar startpogingen kon ik vlug het probleem situeren. De distributieriem was gebroken. Naderhand bleek dat het kleine riempje in dit deksel onderaan in de distributieriem was geraakt. Kwestie schade viel het mee. Zes van de acht tuimelaars waren gebroken. Doordat deze braken kon de klep noch iets anders beschadigd worden. Dus neem het kleppendeksel af en zie naar de tuimelaars.
Ik ben vergeten te vermelden dat ik met een Mitsubishi Galant rijd met 2000 turbo diesel motor.
Bij een diesel staan de kleppen recht op de zuiger, dus de de tuimelaars breken, maar een 16v benzine staan de kleppen onder een hoek en gaan dus krom op het moment dat de kleppen de zuiger raken, hoeveel kun je niet van te voren zeggen.
kijk ook goed naar de klep geleiders, deze breken soms aan de onderkant.
succes
ERWIN2924 480 km Reageer
We hebben de Space Wagon gekocht, ik zal nog laten weten wat de schade aan de motor is.
Rudy10582 Topicstarter 170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
