Mitsubishi Space Wagon: schokkende motor
Bouwjaar: 1992
ik heb een space wagon 2.4 amerikaans model bwj.92 motor begint te schokken tussen 2000 en 3000 toeren dealer kon met inlezen niet ver genoeg er in komen kabels zijn goed orginele verdeler kap (nieuw) inspuitsproers speciale manier gereingd kan het dan misschien de ontstekking zijn hopend dat iemand mij met dit probleem kan oplossen en informeren dank
bernard1102
125 km
MOEILIJK, JE EEN GOED ANTWOORD OP TE GEVEN, DEALER KON NIET INLEZEN, BEDOEL JE STORING UITLEZEN?????, HEEFT JE AUTO HET ALLEEN BIJ EEN BELASTE MOTOR ?, IS ER OOK EEN CO TEST GEDAAN?, IS ER EEN SCOOP AAN DE ONSTEKING AANGESLOTEN??, ER ZIJN ZOVEEL FACTOREN MOGELIJK, DIE ALLEMAAL DEZE STORING KUNNEN VEROORZAKEN.
GRAAG WAT MEER INFO.
ERWIN2924 480 km Reageer
bedankt voor het reageren, mijn auto (motor)heeft inderdaad moeite als hij moet werken. een co test wat houd dat in. aan de scoop willen ze hem van de week zetten op de ontsteking om zeker te zijn voor ze er een ander op zetten, dus hopend dat u hier nogmaals op wilt reageren mijn vriendelijke dank . bernard
bernard1102 Topicstarter 125 km Reageer
mijn auto is nu gescand en uitgelezen op de comp.alles is gecontrolleerd ontsteking goed kabels goed bougies goed nog kan de dealer het niet vinden. wie kan mij a.u.b. nog een goeie tip geven p.s co test was goed mijn dank bernard.
ze hebben mijn auto in een noodprogamma gezet door de stekker er uit halen bij uitgang luchtfilter nu loopt hij goed. heeft dit progamma te maken met zuinig en schoner rijden wat kan hier dan aan kapot zijn. dit progamma zit blijkbaar alleen in amerikaanse 2.4 blokken wie kan dit probleem. hoor graag mijn dank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
