Mitsubishi 3000gt: Auto trekt sterk naar één kant
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 V6 24V Bi-turbo
Auto trekt direkt naar links bij vooruit en direct naar rechts met achteruitrijden.
Is op de richtbank geweest, vierkant uitgelijnd;alles groen.
Wielen gewisseld en gebalanceerd.
Het probleem is er ook als de motor niet loopt en je de auto alleen maar duwt.
Wie heeft een idee?
leo74
120 km
vastzittende (zwaarlopende)rem op de vooras.
groet thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
heb je wsl maar aandrijving op 1 van de 2 aangedreven wielen (rechts drijft aan )
sjaak10918 9.760 km Reageer
Sjaak wat bedoel je hiermee
groet thijs
Ik bedoel ermee dat er op 1 kant van de auto meer aandrijfkracht via de wielen op de grond komt, hierdoor heeft de auto aan 1 kant veel meer aandrijving dan aan de andere kant zodat de auto 1 kant op trekt.
@ Thijs: het zou idd een vastzittende rem oid kunnen zijn ( had niet gelezen dat het ook bij duwen optrad :S ); het lijkt me dat je een vastzittend lager al wel op een andere manier had gemerkt.
Oke door bijv een langere aandrijfas op links en een korte stomp op rechts, ( torsie verschil), maar wat is dan wsl ?
Groet thijs
wsl = waarschijnlijk
Maar ik kan me niet voorstellen dat het in aslengteverschil zit dat ie naar 1 kant trekt.
Maar van Leo horen we niet veel meer. Zal ie te veel naar links getrokken zijn en in de sloot liggen ? ;)
Woon jij soms en Engeland Sjaak?!
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Hierop sloeg mijn opmerking, want van Leo horen we niet veel :S
Sjaak
Sjaak, Sytse, Goeie fijne avond verder
groet thijs
Thijs,Sytse en Sjaak sorry dat ik nu pas reageer maar ik zag de eerste dagen geen reactie waarna ik niet meer gekeken heb.Volgende week gaat de auto naar een bedrijf dat gespecialiseerd is in 4 wiel drive. Zij beweren ook dat je speciaal gereedschap nodig hebt omde auto in een basisstand te zetten om vandaaruit uit te lijnen.Dit wil ik even afwachten.In ieder geval alvast bedankt voor het meedenken.
Leo.
leo74 Topicstarter 120 km Reageer
Zie deze topic,ik weet niet of je die al gezien hebt??....
https://problemcar.nl/topic/mitsubishi/t...
ricky 55.575 km Reageer
Auto is bij speciaal bedrijf geweest voor uitlijnen vanuit basisstand, heeft niets geholpen.
Voorste aandrijfassen gedemonteerd; géén verandering!
Wie heeft nog een idee?
Leo.
auto op 4 bokken zetten en eens voelen of alles "even" zwaar draait (in versnelling en vrij) ??
Dat heb ik al gedaan, er is alleen verschil voelbaar achter als je beide wielen tegelijk dezelfde kant op draait.
Dan gaat het duidelijk lichter.
Het probleem is opgelost door 4 nieuwe banden te monteren!!!!!!!!
Iedereen bedankt voor het meedenken,
Groeten; Leo
had ik niet verwacht, zeker na de opmerking dat je al banden gewisseld had. Veel rijplezier toegewenst :-)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi 3000GT of stel zelf een nieuwe vraag.
