Mitsubishi 3000gt: Storingscodes onbekend 3000GT
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: v6
Beste mensen,
Wij hebben hier in de garage een Mitsubishi 3000 GT staan van bouwjaar 1994 en ingevoerd uit USA.
Deze auto heeft twee problemen
1. auto start niet meer als de motor warm is
2. Auto valt dood na 4000 toeren
Met onze tester zijn er twee storingscodes uitgekomen:
1. DTC :22 CRANK A SNSR
2. DTC :23 COMPOS. SNSR
Deze twee sensoren zijn vervangen, maar het probleem blijft hetzelfde. Helaas kunnen wij niet aan de technische gegevens komen van deze auto, omdat deze auto is ingevoerd en dus niet verder kunnen gaan zoeken.
Wie heeft er eventueel technische gegevens van deze auto of kent dit probleem??
Met vriendelijke groeten,
Raymond
AHL2008
al 18 jaar lid
volgens mij komt het ontstekings gedeelte overeen met een sigma van dat bouwjaar
voeding en massa van de sensoren controleren tijdens de storing
voeding komt uit de ecu en stat.regelmotor zit er ook bij op
deze heeft door inw. sluiting al heel wat ecu,s doen sneuvelen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi 3000GT of stel zelf een nieuwe vraag.
