Mitsubishi Space Star 2003: Benzine verlies tijdens de tank procedure.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4G18, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 72
Hallo beste mensen..
Vandaag iets raars meegemaakt.
Ik ging tanken en op eens loopt de benzine er onder uit.
Nadat ik de auto starte stopte het met lekken.
Druppelde na, maar na 1 minuut was het bijna weer droog en geen lekkage meer.
Ik heb 40 km gereden.
Erna weer 2.5 liter getankt en weer liep het onder bij de tank eruit.
Auto gestart en stopt weer met lekken.
Kortom samengevat.
47 liter getankt in belgie en toen begon de ellende.
De Tankinhoud is incl reserve 55 liter.
Ik was nog niet op reserve !
De rest heb ik net verteld.
Dus het is tijdens het tanken dat hij benzine verliest bij de tank.
Erna loopt er geen benzine meer onder vandaan.
Wat ken dit zijn want lekken doet hij niet eigenlijk.
Alleen tijdens de tank procedure
frank777
3.170 km
al 15 jaar lid
Controleer de vulpijp, vanaf de (tank)vul opening tot aan de benzinetank,
aan de benzinetank zit een rubberen slang welke aan de vulpijp vast zit,
bij voorkeur auto opkrikken en het wiel er af halen (aan de zijde van de vul opening),
daarna de vulpijp en slang goed controleren op lekkage,
*denk aan de veiligheid als je de auto opkrikt !!
Je ziet kringen waar de brandstof gelekt heeft .
Kan ook vanaf de bovenkant komen bij de flens van de brandstofpomp.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Ja dat is het ook brandstofpomp lekt onder de bank waar tank dichting zit.
Kosten zeiden ze nieuwe pomp nodig.
530€ EXCL.
Leuk geintje dus.
Advies niet voltanken meer.
frank777 Topicstarter 3.170 km Reageer
Voor de mensen die wat op een forum reageren en zweren dat het de vulbuis is.
Hier het bewijs de benzine staat 1 cm hoog over de brandstofpomp.
En ik weet niet nu wat te doen nu hij daar dus lekt.
Stop aub om die buis als oorzaak te geven terwijl er 1 cm hoog de benzine staat zie rode pijl.
Dat het de vulbuis zou kunnen zijn werd als "mogelijke" oorzaak gegeven, niemand zweert daarbij , en ja het zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn .
Repareren is de enige oplossing .
Bestel een pomp op onderdelenlijn en schroef hem erin, kosten vast veel minder dan 530€.....
Beunhaas 10.870 km Reageer
Dat is nu het probleem.
Die pakking van de 2de handse en de afdichting is ook niet nieuw.
Hetzelfde probleem crieër je dan mischien bij de gebruikte pomp
Wat is er precies lek , alleen de pakking of is er iets gescheurd in het plastic ? dat is me niet helemaal duidelijk.
Dat weet ik zelf nog niet.
Ik zie alleen dat dat hele gebied overstroomt dus ergens omhoog kruipt via het plafon van de tank.
En ik denk een garage of monteur geen zin heeft dat te onderzoeken, en daarom alleen een nieuwe willen plaatsen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
