Mitsubishi Space Star: Beslagen voorruit
Bouwjaar: 2000
Nu de herfst weer begonnen is heb ik het volgende probleem:
Als het regent beslaat de vooruit. In eerste instantie op de plek die niet door de wissers wordt schoongeveegd. Hierna de gehele ruit.
Ventilatie op de voorruit en vol vermogen helpt iets.
Om de ruit schoon te houden ben ik verplicht de airco aan te zetten.
Het is volgens mij niet te beinvloeden met de knop waar je de buitenlucht mee afsluit.
Is dit een Spacestarkwaal?
Alvast bedankt,
Maurice
Whatever 62
Een beslagen voorruit is meestal een teken van vocht zeker als de airco moet blijven lopen de aico haalt ook het vocht uit de ruimte
probeer een met de raam een stukje open of zoek een de locatie waar het vocht in de auto komt (iets wat niet goed sluit)
Werkt de knop waarmee je de buitenlucht afsluit wel? In mijn Space Star (bj 02-2000, geen airco) bedient de knop een electrische motor die de buitenlucht kan afsluiten. Als je goed luister, hoor je hem ook (zit achter dashbordkastje).
Zonder frise lucht in de auto blijft het vochtig.
Als het op een bepaalde plaats van de voorruit is in je gezichtsveld dan is dat een bekend probleem. Er is een service bulletin van dan moer er een stuk uit de wind tunnel gehaald worden. veel werk
johan5542 160 km Reageer
De Spacestar is bij de garage geweest. Het filter is vervangen, dit wil wel eens nat zijn. Wanneer het weer regent kan ik controleren of het werkt.
Whatever 62 Topicstarter 55 km Reageer
let even op de modificatie van het dashboard, in de fabriek hebben ze niet voldoende uit het
dashboard weggehaald.
misschien is dat hiet ook van toepassing.
want blasen terwijl het je dashboard niet uit komt schiet niet echt op!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
