Mitsubishi Space Star; Familie 1.3: Ruitenverwarming Passiers ruimte
Bouwjaar: 2000
Bij onze auto werkt de Voorruit verwarming aan de passasiers zijde niet meer, weet iemand wat hier het probleem van is?
De ruiten beslaan namelijk wel aan de passasiers ruimte en niet aan de bijrijders ruimte, en er komt minder lucht uit de passasiers ruimte dan uit de bijrijders ruimte.
Groeten Patrick
Patrick8432
455 km
Pollenfilter nazien op verstopping, anders weinig aan te doen, al veel klachten over gehoord, weinig meer aan te doen, blijkbaar eigen aan deze modellen!
wim12199 5.665 km Reageer
Bedankt voor je reactie,
Waar bevind zich het pollenfilter in deze auto?
Patrick8432 Topicstarter 455 km Reageer
Achter de handschoenbak, handschoenbak achreruittrekken (de zijkanten naar binnen duwen en aan de bak trekken), daar zie je de aircoverdamper zitten met daarin de filter (plat stukje plastiek naar boven schuiven, bovenste filterdeel uittrekken, onderste deel naar boven schuiven en ook uittrekken.) Ik veronderstel toch dat het een wagen met airco is?
Ja, dit is een wagen met airco.
Ik zal morgen kijken of het hier aan ligt, bedankt voor je uitleg!
Vermoedelijk zit een van de aansluit buizen naar de andere wind roosters niet goed aangesloten op het systeem. Doordat er dan weinig tegen druk in deze kanalen heerst zal de lucht de ventilator lucht de weg nemen met de minste weerstand. In tegenstelling tot wat men in eerste instantie verwacht, zit de storing dan vaak ook aan de kant waar wel lucht naar geblazen wordt. Kijk eens aan de bestuurders kant onder het dasboard of het kanaal naar onder of de achter passagiers wel goed aangesloten zit. Regelmatig worden deze bij werkzaamheden onder het dashboard aan de los gedrukt zonder dat men het in de gaten heeft. bv. bij het aansluiten van de diagnose stekken enz.
Pollen filter lijkt mij niet de oorzaak daar anders eerder de bestuurders zijde de laagste lucht hoeveelheid krijgt.
Succes, en laat nog wat horen.
Rocco10147 180 km Reageer
uhm, bij deze auto zijn ze in de fabriek vergeten om een stukje uit het dashboard te zagen..
(vele space star modellen last van)
vraag hiernaar bij de dealer, daar kunnen ze er een uitdraai van maken welk stuk het is en kun je het
eventueel zelf doen..
de tijd die ervoor staat is ongeveer 2 uur, ondat het dashboard er zo ongeveer uit moet.
succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
