Mitsubishi Galant: bonkend geluid bij remmen galant v6 98
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: v6 aut
Sinds kort hoor ik bij het afremmen een bonkend geluid. Ik voel het ook heel duidelijke in m'n rempedaal. Het klinkt en voelt als de ABS. Eerst was het alleen tijdens afremmen in de bocht bij lage snelheden. nu ook op het rechte stuk. Boven de +/- 80 heb ik er geen last van.
Suggesties? Schijven en remschoenen zijn het niet want die zijn nog niet oud.
mvdzande
120 km
remblokken goed ?? (dat ze verticaal misschien speling hebben)
br0ns 4.970 km Reageer
Controleer je ABS ringen van de aandrijfassen eens op breuk (goed kijken). Dit heb ik zelf ook al eens meegemaakt. De ABS ring raakt dan licht de sensor en dit zorgt ervoor dat de ABS in werking treedt.
Bullet 1.045 km Reageer
Oke, hoe kan ik dat zien. Ik zie een soort tandkrans aan de aandrijfas en daar zit de sensor haaks op. Het gaat dan over die tandkrans neem ik aan?
mvdzande Topicstarter 120 km Reageer
Klopt, het kan zijn dat je ABS krans is gescheurd.
Dit is idd de ring van tanden wat om je homokineet zit.
Deze willen wel eens uitscheuren en dan treedt de abs in werking op de gekste momenten.
Oplossing is dacht ik de homokineet vervangen, omdat daar die ABS krans op vastgeperst / vastgemaakt zit.
Maurice
Al eens de speling nagezien op de kogelgewrichten van het stuurhuis (onder de hoezen)?
wim12199 5.665 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
