Mitsubishi Carisma: bougies vervangen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Beste
ik wil de bougies vervangen van mijne carisma.
ik zie allen 2 bougies boven op de motorblok.
kan me iemand vertellen waar zijn de andere twee bougies????
Alvast Bedankt.
Ahmed 1
1.005 km
Ik heb nog nooit een Carisma gehad, maar kun je de twee bougiekabels die je wel kunt vinden niet volgen naar het punt waar ze allemaal samen komen en dan met de andere twee kabels de andere twee bougies lokaliseren?
Beste
ik zie allen 2 bougies die verder lopen bij een vierkante(ik vermoed dat is de bobine)ding en verder kan ik niks vinden.
Ahmed 1 Topicstarter 1.005 km Reageer
Ahmed, als je zelf al geen bougies kan vinden zou ik ze ook niet zelf gaan vervangen en zou ik de vervanging overlaten aan een garage, is hooguit 15 minuten werk, zal je de kop niet kosten en dan weet je zeker dat het goed is.
Bullet 1.045 km Reageer
Onder de bobines (die zwarte vierkante blokken) zitten bougies. Er zijn dus twee bobines. Iedere bobine zit direct op 1 bougie. Via een kabel wordt een tweede bougie van stoom voorzien. Er zijn dus maar 2 bougie kabels.
opgelost,bougie gevonden en vervangen.
bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
