Mitsubishi Carisma: hoog verbruik mitsubishi carisma naar aanrijding
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 GDI
Mijn mitsubishi carisma 1.8 gdi zat volgens de boordcomputer altijd op een gemiddeld verbruik van ca 6 liter per 100 km.
Na vorige week een aanrijding gehad te hebben met een boompje en een sloot stijgt het verbruik ineens heel veel.
Ik zit nu gemiddeld op 8,7 per 100 km.
Als ik voor de aanrijding ca 80-90 reed, zat ik op een verbruik van ongeveer 4 liter per 100 km (volgens boordcomputer) , nu zit ik op minimaal 7 liter per 100 km bij 80-90 km per uur.
De auto trekt niet een kant op, stuur trilt niet, en de motor is maar een paar seconden in het slootwater geweest (stond net voor de sloot, scheef, maar tijdens bergen heel even in het water geweest).
sporing en uitlijning is dus volgens mij niet verkeerd.
iemand een idee ?
klaas12345
250 km
al 17 jaar lid
Uitlaat niet lek geraakt bij die actie? Of een lambdasonde geraakt?
oldford 117.985 km Reageer
Uitlaat is nog dicht, als ik een tank leeg rijd, dan kom ik ook op ongeveer dezelfde aantallen uit, de boordcomputer "klopt" met de berekening zeg maar.
klaas12345 Topicstarter 250 km Reageer
Water in een stekker?
Hans4040 123.030 km Reageer
4 liter op 100 km? 1 op 25 dus. Lijkt me niet helemaal reëel voor 'n 1.8.
Ik denk dat je huidige verbruik dichter bij de normale waarden ligt. Ook gezien de ervaringen van anderen: http://www.topproduct.nl/auto/y_sedan/0-...
Petje57 16.825 km Reageer
hallo,
die 4 l op 100/km was als ik ca 80-90 km/u reed, met warme motor, dus geen gemiddelde ofzo, maar het instant verbruik
probleem opgelost, nogal domme fout van mezelf, er zat geen druppel olie meer in het motorblok..
4,5 liter full syntetic olie toegevoegd, motor loopt weer mooi en verbruik van afgelopen rit van ca 150 km van vanmiddag ; 5,9 liter per 100 km.
nou mag iemand mij toch eens een verklaring geven waarom het brandstofverbruik omhoog gaat als er geen olie meer in het blok zit?(zonder vast te lopen?)
alfons262 6.935 km Reageer
[quote=alfons262]nou mag iemand mij toch eens een verklaring geven waarom het brandstofverbruik omhoog gaat als er geen olie meer in het blok zit?(zonder vast te lopen?)[/quote]
die verklaring is er niet( en zal er ook niet zijn) en wat u ook zei zonder olie loopt deze motor gewoon in gort dus er moet nog olie in hebben gezeten (brande je olie lampje niet )
jan5047 25.885 km Reageer
Komt nog bij dat er maximaal 3.5 tot 3.8 liter olie in een 1.8 GDI gaat, dus als hij al niet kapot was gaat hij het nu zeker wel :-)
Bullet 1.045 km Reageer
het enige wat ik gedaan heb is de olie erin doen, de auto rook ook wat vreemd de laatste tijd, en als ik de motor uitzette dan was er aan het eind, dus als de motor echt uit ging, een soort slepend geluid, slepend geluid is nu bijna weg,
en de 4,5 liter, tja, ik heb zojuist nog even gekeken en staat nu toch wel goed op de peilstok, op net iets onder het hoogste knikje in de peilstok.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
