Mitsubishi Space Star: brandstofmeter defect
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 Di
De brandstofmeter van mijn auto is defect. Hij geeft aan dat de tank leeg is en het brandstoflampje is aan, terwijl de tank vol is. Kan natuurlijk ook iets anders zijn. Iemand een idee wat het kan zijn? Waar kan ik beginnen om het probleem op te lossen?
Ylias
1.230 km
al 23 jaar lid
Het tankelement is waarschijnlijk stuk.
Ik zou deze vervangen door een nieuwe/gebruikt exemplaar.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Heb de tankelement voor een gedeelte eruitgehaald, de vlotter blijft haken en er blijkt een draad los te zitten. Het gaat om de bruine draad. Er zijn in totaal 3 draden (wit, roze en bruin).
Kan ik het een en ander uitmeten voordat ik een ander exemplaar aanschaf?
Ylias Topicstarter 1.230 km Reageer
Bruin is de massa.
Bedrading repareren en kijken wat hij dan doet , lijkt me de kortste weg.
Waar blijft hij haken , als hij blijft haken op de weerstand , dan de boel vervangen.
kaleido 1 158.975 km Reageer
Probleem opgelost!
Heb de bedrading gerepareerd maar er bleek meer aan de hand. Daarna element vervangen door een 2de handse en meter werkt weer. Alleen de digitale meter geeft een verkeerde waarde aan (geeft aan: nog 880km voor tanken) terwijl ik minder als een halve tank heb maar dit komt omdat ik handmatig de vlotter heb getest. Denk dat ie zichzelf reset bij 0.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
