Mitsubishi Carisma: Carisma wil niet meer starten alleen met gas er bij loopt deze n
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
eerder deze week had ik problemen met mijn carisma namelijk bij het terug schakelen van 4 naar 3 of 3 naar 2 begon de auto te schudden,
ook als ik dan voor het stoplicht stond begon de auto en versnellings pook te trillen,
zolang als ik gas blijf houden blijft de auto lopen maar als ik los laat dan neigt de auto af te slaan.
vanochtend wou ik de auto starten en dit ging niet wel had ik spanning en hoor ik dat de auto wil starten maar toch slaat hij weer af.
als ik start en wat gas geef dan blijft de auto lopen en kan ik in zijn 1 wegrijden,
maar laat ik mijn gas los als ik weer stilsta daan slaat de auto af.
help mij alsjebleift met mijn probleem de carisma is zo`n fijne auto en hij heeft 197.000 km gedraait ik hoop er nog een paar 1000 kilometers mee te kunnen rijden.
mvg fred
famrinsma
935 km
laat het gasklephuis maar eens schoon maken en leer de motor opnieuw in acuklem 1minuut los daarna starten en 10 minuten stationair laten lopen gr mitsui
mitshu 725 km Reageer
is het gasklep huis ook zelf makkelijk schoon te maken of moet je dit door de garage laten doen ?.
mvg fred
famrinsma Topicstarter 935 km Reageer
het gasklephuis reinigen kan goed zelf maar als je de middelen hier voor niet hebt laat het dan door de dealer doen half uurtje werk
bedankt voor je antwoord.
ik kan niet naar de dealer omdat de auto niet wil starten alleen als ik het gas vasthoud dan blijft de moter draaien zodra ik het gaspendaal los laat slaat de moter uit.
ik heb net in de workshop manual gekeken en zie dat ik met 4 boutjes en het verwijderen van de luchtslang van het lucht filtel de klep zo kan verwijderen is dit slim aangezien er een pakking tussen zit deze kan misschien kapot gaan ?.
misschien kan ik de klep ook schoonmaken terwijl de klep gewoon openstaat.
het gasklephuis kan je zelf reinigen dmv een tandenborstel en een doekje bij een elektronish gasklephuis stok tussen gaspedaal en stoel op contact zetten en met een reinigingmiddel bv forte bij een gasklep met kabel gewoon met de hand de gasklep openhouden daarna accuklem 1minuut los en 10 minuten stationair laten lopen (starten met het gaspedaal proberen het toerentalop ongeveer 800 toeren te krijgen dan 10 min stationair ) gr mitsui ikhoop de oplossing van dit probleem nog te lezen
bedankt voor je mail.
ik heb een pakking besteld en het gasklep huis afgebouwd dmv 4 schroeven en kabels en slangen los te halen.
het huis was zo smerig dat het schookmaken haast niet was te doen en ik bang ben dat het middel in de moter loopt.
in ieder geval kan ik nu mooi overal bij.
ik had voor de tijd nog even de auto geprobeerd maar nog steeds het zelfde auto wil niet starten alleen met gas geven maar met gas los slaat de auto weer af.
ik hoop dat na het schoonmaken alles weer goed loopt als dit niet het geval is zou het dan ook de gasklepsensor kunnnen zijn of de stationairregelservo die defect is ik heb de gegevens om dit door te meten en zal dit morgen ook gelijk even doen.
ik laat nog wel weten hoe dit verhaal afloopt.
ik heb het gasklephuis goed schoogemaakt.een nieuwe pakking geplaatst en alles weer gemonteerd.
ik heb de pool 1 min los gehad en de moter 10 min laten lopen.
op het eesrte gezicht klinkt de auto goed en draaide de auto statinair iets onder de 1000 toeren.
maar na een proefrit begon de auto vreemd te doen.
als ik de auto in de 1 doe en stilsta dan gaat het toerental van laag naar hoog en weer terug.
als ik de auto nu start gaat hij gelijk naar een toerental van 2500 en blijft daar totdat ik wegrijdt .
wat zou een vervolg actie kunnen zijn ?.
mvg fred
lijkt valse lucht te trekken
bedankt voor u reactie.
ik heb nog maal alle slangen gecontroleerd maar nog geen resultaat.
wat ik wel heb gedaan is een keer de luchtmassasensor connector aan het luchtfilterhuis losgemaakt.
toen ik de auto starte was het toerental een stuk minderhoog alleen gaat natuurlijk het gele moterlampje branden.
als ik de connector weer plaats gaat het toerental weer als een gek omhoog en stuitert het toerental omhoog/omlaag en dan stationair in hoog toerental bij in de 1 of 2 bij stilstaan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
