Mitsubishi Outlander Sport 2006: contactsleutel
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 4G63, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Geachte deskundigen
Mijn laatste sleutel van mijn Mitsubishi Outlander werkte wel met starten en zo maar de afstandsbediening voor deuren deed het niet meer.
Na openen en vervangen van de batterij EN de plastic behuizing :
De afstandbediening voor de deursloten werkt wel maar hij start niet meer.
1.Probleem 1, de chip van de sleutel doet het niet meer?
2.De batterij en ander electrisch spul maakt geen goed kontakt ? (in de sleutel)
Vraag: Als ik een nieuwe sleutel ga aanschaffel wat is er dan noidig om deze opnieuw te programmeren?
Wat wordt er geprogrammeerd ? De cilinder?
Waar kan ik dan een kompleet slot met sleutel geprogrmmerd aanschaffen?
Met vriendelijke Groet EN bedankt voor de moeite als je reageert
Ron van der Sluis sr
rjvdsluis
235 km
al 15 jaar lid
Oplossing van rjvdsluis
Probleem opgelost door
https://key-solution.nl
Maakt op lokatie je sleutel
Houdt zich keurig aan de apspraken
Bekijk in de discussie
De chip in de sleutel wordt niet herkend of gelezen, chip wel over gezet,of zit deze nog in de oude behuizing.
bert klein 5.155 km
Dank voor je snelle reactie
Alle electronika, een blokje, is overgezet
Hoe kom ik aan een nieuwe sleutel ?
Ron sr
rjvdsluis Topicstarter 235 km
heb je wel de goeie transponder in de sleutel gezet?????
lange-frans 2.355 km
Het oude spul in een nieuwe behuizing, afstandbediening deursloten werkt starten doet het niet
Als je de oude spullen terug plaatst in je oude sleutel, start deze dan wel,
bert klein 5.155 km
oude behuizing heb ik niet meer
Oorzaak probleem opgelost
Er zit geen chip meer in de sleutel is tijdens openen kennelijk verdwenen
https://www.youtube.com/watch?v=JyfyM5_a...
Hartelijk dank voor jullie reactie. Hoe kom ik nu aan een niewe sleutel?
Nieuwe sleutel dealer bestellen, krijg je hem met chip geleverd,moet wel aangemeld .worden.
bert klein 5.155 km
Dat valt niet mee ... dat bestellen.
Op de site over sleutels staat bij Mitshubishi dat je met auto en al naar een dealer moet gaan.
Slepen via ANWB voor sleutelverlies doen ze niet, wel als je auto in de kreukels zit,
Wordt vervolgd
Je zou dit kunnen proberen :sleutel voor je auto.nl komen bij je langs op locatie.
bert klein 5.155 km
Ga ik doen....
De dichtbijzijnde Mitsubishi dealer is 10 km van mijn woonplaats, slepen zonder stuurbekrachtiging is mij te gevaarlijk, over de A4. Wat een gedoe voor een chipje van 1,50. Zal je op vakantie zijn en je sleutel verliezen.
Hoi Bert
Ik heb voor mij een goedkope gevonden autosleutels Berkel.nl
Bied aan zonder afstandsbediening vanaf 44,50 Euro en ze komen bij je langs , niet zo ver van mijn woonplaats
Wordt vervolgd
Ron sr
https://www.autosleutels.com/mitsubishi/...
Berkel kon vooraf geen prijsopgaaf doen dus verder zoeken
Hoe moeilijk is het inlezen met MUT 3?
Waar kan ik leren hoe een MUT 3 werkt?
Waar kan een goedkope MUT 3 aanschaffen?
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Outlander of stel zelf een nieuwe vraag.
