Mitsubishi Outlander 2005: Front ECU
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 4G63, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Hallo,kan iemand mij vertellen wat de functie is van de front ECU met nummer 1106000030 (groene blok)die in de zekeringkast die onder de motorkap zit van mij Outlander?
Mijn MIL gaat branden als ik de motor belast (caravan/aanhanger en lange hellingen op rijden) en krijg de storingen P0107 en P0125.. Het volgende is al vervangen;
thermostaat, 2 temperatuur sensoren, lambdasonde, luchtmassa meter, luchtfilter, brandstoffilter, stuureenheid koelventilator, diverse vacuüm slangetjes. Tevens zijn de massa punten die de motor met chassis verbinden gereinigd voor een goede verbindeng.
Als het probleem in die ECU kan zitten is dat volgens mij nog de laatste optie om deze ook te vervangen.
ThG
325 km
al 5 jaar lid
Hebben ze ook daadwerkelijk gekeken wat de code inhoud P0107 heeft te maken met inlaatdruk of een Ger of mapsensor die niet goed werkt , is dit gecontroleerd ?
Sorry,mijn fout. P0107 moet P0170 zijn.
P0125 Insufficient Coolant Temperature for Close Loop Fuel Control
P0170 Fuel Trim Bank 1
ThG Topicstarter 325 km Reageer
Foto tester ontbrak in vorige antwoord.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Outlander of stel zelf een nieuwe vraag.
