Mitsubishi Outlander: Contactslot defect
Bouwjaar: 2005, Motorcode: 2.0
Mijn contactslot maakt geen steeds vaker geen contact meer om de startmotor te activeren, moet dan tig keer een slinger aan de sleutel geven voor hij eens contact maak, verder doet alles het.
Dacht eerst het startrelais maar alle andere dingen zijn uitgesloten door de monteur, vorige week apk + beurt.
Nu dacht ik gewoon een start (drukknop) te maken op het dashbord ipv van het contactslot te vervangen.
Welke draden moeten aan de schakelaar om te starten ? Het is NO schakelaar van 10amp, lijkt me wel voldoende ?
Of heeft iemand een electrisch schema van het contactslot ?
Johnv67
al 11 jaar lid
Het electrische gedeelte van het contactslot is apart te verkrijgen. Het is gewoon een gevezen blokje achter aan het contactslot en zal wel meevallen van prijs.
Groeten
wim12199 5.665 km Reageer
Dank je Wim, zit het dan in het elektrische gedeelte ? Ik weet niet hoe zo'n contactslot inelkaar steekt maar nam aan dat het in het mechanische deel zat, hij maakt geen contact in het laatste stukje startmotor activeren de rest werkt wel gewoon.
Johnv67 Topicstarter 55 km Reageer
Ik had laatst een soortgelijk probleem met mijn Mitsubishi lancer.
Volgens mij zijn die contactsloten vrijwel identiek.
Het probleem zat in een slecht/vuil contactje. Onder het contactslot vindt je een wit blokje met stekker er aan. Dit kun je losschroeven en als je het open maakt kun je heel eenvoudig de contactjes even reinigen met wat papier en schuurpapiertje als dat nodig is. Bij mij werkte dit als een zonnetje! Voorheen kreeg ik de auto slechts nog gestart met flink rammelen en wrikken aan de sleutel.
Let wel op als je het blokje openmaakt dat je veertjes en 2 kogeltjes er niet vandoor gaan!
[url=http://postimg.org/image/6hzke1u7l/][img]http://s8.postimg.org/6hzke1u7l/20150624...[/img][/url]
Ik heb een zelfde probleem. Alles werkt, display km-teller, airco, maar startmotor gaat pas rond na wiebelen met de sleutel. Hoe is het uiteindelijk opgelost? Ik hwb de outlander 1 uit 2007. Ik heb de stuurkolom inmiddels open, maar kan zo 1, 2, 3 geen lisse draden ontdekken. Heb al met een luchtdrukbus alles schoongeblazen, maar nog geen verbetering.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Outlander of stel zelf een nieuwe vraag.
