Mitsubishi CARISMA: contactslot volgorde klopt niet meer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 4G92, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 73
hallo,
als ik de sleutel in het contactslot steek en naar de "on" positie draai begint de startmotor al te draaien. ik denk dat dit dus aan het startrelais ligt maar deze kan ik niet vinden.
als het een andere oorzaak mocht zijn,ik hoor het graag!
Jan-Tom
110 km
al 8 jaar lid
Beste Jan-Tom,
Je zit in de buurt...ik vermoed dat het in je contactslot schakelaar zit ! Deze zit achterop je contact slot waarvan je de foto erbij gedaan hebt! Deze vervangen en je probleem zal waarschijnlijk opgelost zijn!
Groet Mit-ral
Mit.Ral 95 km Reageer
[quote=Mit.Ral]Beste Jan-Tom,
Groet Mit-ral[/quote] ik neem aan dat u deze bedoeld(zie foto). waar kan ik dat onderdeel kopen. dat onderdeel gaat gekoppeld met een sleutel.
Jan-Tom Topicstarter 110 km Reageer
Bij de dealer slotcilinder hoeft niet vervangen te worden.
Soms is dit onderdeel leverbaar via onderdelensites.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Groet Mit-ral[/quote] ik heb vandaag de contactschakelaar vervangen met een nieuwe. mijn probleem is er echter nogsteeds. enig idee wat het verder nog zou kunnen zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
