Mitsubishi mitsubishi space wagon: cruise-control
Bouwjaar: 2002
wie heetf dit probleem wel eens gehad of wat er op lijkt
probleem > als er langzaam met de auto word gereden +/- 50km op de cruise-control dan gaat deze galopperen (herhaald versnellen en afremmen) dit komt voor bij ingestelde rijsnelheid
PS: ook bij een hogere snelheid is dit probleem aanwezig onder vind ik nu
ik werk zelf bij mitsubishi maar met de MUT tester geen fout code,S en heb het probleem zelf nog nooit gehad.
wie weet er wat ???
grt arie
arie559
575 km
al 23 jaar lid
arie wat voor cruise-controle zit erin,want ik werk ook bij mitsubishi em hebben dit ook wel eens bij de space-star dan gaan wij over tot procedure fijn afstemming ,dit staat in de inbouw handleiding lukt dit niet dan het brein verv
KEES6210 160 km Reageer
een 10 kilo Ohm weestand in de speedsignal draad wil vaak helpen als het een after market systeem is.
groet, Bart
hoi kees
het is een orginele cruise-control
arie559 Topicstarter 575 km Reageer
hoi arie controleer het vacuum slangetje of die niet geknikt of lek is ,weleens gehad met de sigma ,vraag is dit een gdi met electronische gasklep og een gewone met gaskabel want dan zou je kunnen kijken of de kabel niet te strak/los staat,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
