Mitsubishi Colt: Demonteren remtrommels
Ik heb een probleem met het demonteren van de remtrommels. De trommels willen er niet af vanwege de automatische verstelling van de remvoeringen.Aan de achterkant kan ik niet de remvoeringen ontspannen. Aan de voorkant is een klein gaatje aanwezig waar ik het stelwieltje kan zien alleen lukt het mij niet om deze te draaien. Heeft er iemand idee hoe ik de trommels er af zou kunnen krijgen.
Groet Rene
rvds51
75 km
al 9 jaar lid
Toch door dat gaatje proberen het wieltje te verstellen , anders wordt het met veel geweld/schade de boel demonteren.
Handremkabel is misschien nog iets te ontspannen ?
Flink kloppen en tegelijk de trommel draaien wil ook nog wel eens werken , als de slijtrand in de trommel niet te diep is , dit is namelijk het probleem.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Hoi Kaleido,
Bedankt voor je reactie. Weet je toevallig welke kant het wieltje heen moet ( naar boven of beneden?.
GrRene
rvds51 Topicstarter 75 km Reageer
Licht er aan of er links of rechtse schroefdraad op zit , per systeem verschillend , klinkt simpel wat ik nu zeg , maar als je de verkeerde kant op draait , de schoenen dus strakker tegen de trommel komen te liggen , moet je de andere kant op.
Oke bedankt, weet je ook toevallig wat het aanhaalmoment is van de carterpandeksel
Carterpandeksel hoeft er niet af voor de remmen hoor.....
7Nm
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt voor jullie reactie..... remtrommels lukt nog steeds niet dus dacht ik zal de carterpan demonteren vanwege een beetje lekkage. Nou erg leuk die krijg ik er niet af vanwege de vloeibare pakking.... ja met geweld misschien maar daar zit ik niet op te wachten....heeft er iemand een idee?
Als je zeker weet dat alle boutjes er uit zijn , heel voorzichtig een plamuurmes of een stevig dun stuk metaal tussen pan en blok duwen /tikken dan komt hij geheid los.
Oke bedankt zal het proberen..... heb je ook nog een idee hoe ik de bougies los kan krijgen.... ze zitten muurvast!!!!
Met een warme motor en dan flink kruipolie er op spuiten , en dan voorzichtig heen en weer steeds verder los draaien.
Bedankt voor de info.
Gewoon uit nieuwsgierigheid:
Wat heb je intussen wel klaar?
Remmen?
Carterpan?
Bougies?
Of ga je iets anders doen als je de bougies niet los krijgt...
Strak hans ha ha.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
