Mitsubishi SPACE STAR: deurklink links achterbuiten is half los en deur wil niet open
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 4G13, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 63
hallo weet iemand hoe je de linker achterdeur open krijgt de klink zit los links achter bleef toen we hem open probeerde te doen omhoog staan en zit nu los
en wie weet hoe dat systeem in elkaar zit zodat we hem weer open krijgen i.v.m kinderen
panterman35
al 9 jaar lid
Net hetzelfde probleem gehad. Achterdeur links niet meer open te krijgen EN op kinderslot. Oplossing was met een ijzerdraadje het kinderslot eraf te halen. Even gecheckt bij de deur aan de andere kant waar die zat. Vervolgens het raam geopend en het ijzerdraad door-en-door gestoken en omlaag gewerkt. Na flink wat gerommel met wat geluk het kinderslot knopje omhoog getrokken.
Volgende stap is even de deur openmaken, waarschijnlijk is er wat losgeschoten bij de hendel.
ben003 5 km Reageer
ben003, bedankt voor je bijdrage, maar dit topic is 3 jaar oud...dus heeft het weinig zin om nog te reageren.
mvg.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
