Mitsubishi Overige : Dieselpomp
Brandstof: Diesel, Motorcode: 4DQ50
Ik heb een shovel met een Mitsubishi 4DQ50 motor.
De dieselpomp geeft geen brandstof meer.
Deze pomp is nieuw niet meer leverbaar en ook is reviseren een probleem omdat niet alle onderdelen voor deze pomp meer verkrijgbaar zijn.
DE VRAAG is kun je een andere pomp die er dezelfde uitziet en de zelfde dimensies heeft monteren en eventueel ook de verstuivers die op de nieuwe pomp zijn afgesteld.
Zodat het brandstof werkt.
Je zou zelfs van een andere zelfde motor het brandstof systeem kunnen kopiëren lijkt mij, de motoren zullen onderling wel niet zoveel verschillen.
Wat kan er mis gaan?
Alvast bedank voor het meedenken.
iivari
350 km
Zit er een electronische afsluiter in de pomp ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ja zit erop, maar even voor de duidelijkheid, alles is al na gekeken en vastgesteld is dat de injectie pomp kapot is.
Het probleem is dat de pomp niet meer leverbaar is en ook revisie een probleem is omdat niet alle onderdelen van de pomp meer te krijgen zijn.
Maar als ik een pomp leverancier vraag of ik een andere pomp kan monteren kan dat volgens hun niet omdat de specificaties van de pomp dan anders zijn en dus dan niet functioneert.
Maar ik denk dat als je van een zelfde motor waarvan de pomp en verstuivers nog wel te leveren zijn deze onderdelen koopt en monteert het toch niet zoveel moet uitmaken.
Dat het niet de originele pomp met de originele specificaties en afstelling is bedoel ik.
Misschien een beetje meer of minder diesel of een beetje meer of minder druk, maar dat is toch wel alles wat er mis kan gaan, of niet?
Dat zou ik graag willen weten.
iivari Topicstarter 350 km Reageer
Dat klopt , maar dan moet je eerst de specificaties weten van deze pomp, drukken toerental , openingsdruk verstuivers , is het nog een ouderwetse mechanische pomp ?
Heb je al eens info gedaan bij Terlouw Diesel Center Raadhuislaan 50 3271 BT
Mijnsheerenland.Is ook op internet met een site waar je een indruk krijgt wat hun doen.
Zijn echte specialisten en alle apparatuur wat maar kunt bedenken.
Heb in het verleden vaak van hun diensten gebruik gemaakt.
Is beslist een info waard. Succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
