Mitsubishi Carisma: Display zwart
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
Na de aanschaf van een carisma uit 2000 ontdekt dat er een display zit waar vanalles en nog wat op uit te lezen valt. Echter is deze zwart, doet niks. Onderzoek op internet wijst uit dat deze zou werken met de originele radio erin. Echter lees ik hier ook terug dat er zonder deze.radio wel een en ander te zien moet zijn aan temperatuur en tijd. Nu bleek de originele radio nog in de kofferbak te zijn gegooid door de vorige eigenaar. Maar bij een poging tot aansluiten blijkt de ondeskundige doehetzelver de draden te hebben afgeknipt op 1 mm boven de stekker om een iso aansluiting vast te knopen voor een jvc radio, welke prima werkt trouwens. Er zitten 2 kabelbomen,1 dikke zwarte draad met ronde aansluiting en 1 antenne aansluiting in het compartiment. Alles is nog aanwezig en ik ben op zoek naar stekkers om de boel weer aan te sluiten. Echter....heeft t zin....als het display op dit moment helemaal niks doet? Hoe krijg ik deze weer aan de praat? Iemand suggesties?
rave
245 km
al 10 jaar lid
Owja....de originele navigatie cd speler zit er ook nog in.....maar doet ook niks.
rave Topicstarter 245 km Reageer
auto is verkocht....item opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
