Mitsubishi CARISMA: SRS lampje brandt
Bouwjaar: 2005, Brandstof: LPG, Motorcode: 4G92(S4), Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 76
Goedemorgen heren,
Ik heb een SRS lampje dat niet meer uit gaat. Lampje was uit tijdens rit, auto geparkeerd en vijf minuten later met starten ging lampje aan zoals normaal en vervolgens dus niet meer uit nu. Er zijn geen werkzaamheden aan de auto uitgevoerd van welke aard dan ook toen het lampje aanging. Geprobeerd uit te lezen met diverse OBD II scantools (Autel en CRP), maar geen codes gevonden (code zit dus echt in de SRS-ECU waarschijnlijk). Geprobeerd de accu voor langere tijd af te koppelen, dit brengt ook geen oplossing. Alle zekeringen zijn gecontroleerd en in orde (er zijn gevallen bekend dat er sluiting in het achteruit rij schakelaartje zit waardoor er een zekering klapt en het SRS een storing krijgt, maar is dus niet het geval).
Graag jullie advies hierin (of wordt het verplicht naar de dealer)?
peter8884
955 km
Uit laten lezen met een goede scanner, hoeft niet perse de dealer te zijn. Als je maar in de srs ecu komt.
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
