Mitsubishi Colt: Gaskleppositie sensor Engine check lampje
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 mpi
Hallo ik ben Visch en nieuw op dit forum, ik ben in het bezit van een colt '90 1.5 GLXi cabrio top 3 deur.
Het probleem wat zich voor doet is dat het check engine lampe regelmatig brand ongeacht of ik had of
langzaam rij.Vandaag uit laten lezen bij de garage daar werd bij het uitlezen aangeven dat er een storing
zit in de gaskleppositie sensor en dat deze vervangen zou moeten worden,de monteur gaf aan dat dit kosbaar is
Nou is mijn vraag wat is kosbaar.
Kan ik hiermee doorblijven rijden en wat zijn de consqentie's.
Of is het een kwestie van schoonmaken van het gasklephuis.
Weet iemand hier een plossing voor.
vriendelijke groet Jos.
visch
115 km
al 18 jaar lid
hij zal toch vervangen moeten worden is het niet nu dan straks.
schoon maken heeft geen zin de storing zit inde contacten.
en ze kosten al gauw een paar honderd euro maar als je precies wilt weten dan vraag je het toch even bij de dealer.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Jan bedankt voor je antwoordt zal bij de dealer informeren, is het een optie om er een gebruikte te nemen bij een demontage bedrijf vandaan, ik heb een melding gekregen voor 25,= + 15,= verzendkosten.
hoor van je groetjes Jos
visch Topicstarter 115 km Reageer
ja jos op zich is dat zeker de moeten waard alleen weet je niet zeker of hij goed is maar an de andere kant kun je het voor zo n bedrag best gokken dus ik zou het doen.
groetjes jan.
auto computer is gereset en toen was het probleem weg .jaren nog probleem loos gereden
Groeten Jos
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
