Mitsubishi Space Star: gdi motor start goed, maar bij het starten rare ploffen uit de u
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8 gdi
Bj het starten gaat de motor 2000 toeren draaien en ploft uit de uitlaat, na circa 10 sekonden is het weg, en gaat de motor zijn normale verhoogde toerental draaien. als ik dan weer opnieuw start is er niks aan de hand. om dit euvel opnieuw te horen moet de auto minimaal 3 uur stilstaan.
Ondertussen is het gasklephuis met het inlaat spruitstuk gereinigd, de egr klep heb ik afgedicht, maar dit maakt niks uit, ook heb ik de klep van het actieve koolstof filter omgeleid. ook dit maakt geen verschil. wie weet er raad?
mijnauto
165 km
al 14 jaar lid
Lijkt erop, dat er een of meerdere verstuivers/ injectoren doorlekken.
bedankt daar zat ik ook al aan te denken, zou dit misschien op te lossen zijn met een toevoeging in de tank?
mijnauto Topicstarter 165 km Reageer
Als die toevoeging al werkt, dan weekt dit de troep/ verontreinigingen los. Maar of het voldoende is, moet je proefondervindelijk vaststellen.
oke, wel is het zo dat als het euvel zich voordoet, dat ik dan meteen de motor uitzet, (hij heeft dan hooguit 2 of 3 sekonden gedraaid) als ik dan op nieuw start is er niks aan de hand..
Dan is er waarschijnlijk niks met de injektoren aan de hand maar is het iets met een sensor of de ECU..
Laat de temperatuursensor die de ECU van info voorziet controleren of vervangen... ik vermoed dat zijn koudstartprocedure niet helemaal goed verloopt.
C.Jonker 15.800 km Reageer
weet niet of zou kunnen, ik kan me niet voorstellen dat de temperatuur gewijzigd is als hij een paar seconden heeft gelopen..
een heel enkele keer is er in het geheel niets aan de hand...
momenteel heb ik van wynn's petrol clean 3 op een halve tank benzine gedaan, meteen even een stuk gereden, af en toe even flink toeren gemaakt. nu maar even afwachten wat hij morgen doet...
Probleem is nog niet opgelost, wel draaid de motor een stuk mooier en stiller.
Misschien dat de ecu niet in orde is? weet iemand of dat ik die zondermeer kan uitwisselen?
De space star heeft een automatische transmissie, maakt dat nog iets uit in het type ecu?
Vanwefe de anti-diefstal beveiligingen kun je niet meer even een ecu wisselen.
Die moet op zijn minst met dealer apparatuur ingeleerd worden, c.q. de sleutels moeten ingeleerd worden.
Mocht je ooit moeten wisselen, dan heb je exact dezelfde nodig - dus voor een automaat.
Maar ecu's zijn duur, in ieder geval een stuk duurder als een diagnose van het probleem bij de dealer.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
