Mitsubishi Space Star: Toerenteller werkt niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4G18
Space Star 1.6 automaat met 4G18 motor waarvan de toerenteller niet werkt.
Wij hebben de klokken van een vergelijkbare auto gemonteerd, maar die werken ook niet.
Wij hebben een schakelschema van de Mitsubishi dealer ontvangen. Hierin staat dat op een witte kabel het signaal van de toerenteller binnen moet komen. Bij een andere Space Star is dit idd het geval, echter niet bij de automaat die wij hebben staan.
Het schakelschema komt niet overeen met de kabelboom/kleuren die in onze auto zitten en ook de aansluitingen op de computer zijn anders. Wij hebben dus geen enkele idee waar we op deze stekker het signaal moeten meten.
Heeft iemend nog andere schakelschema's of een idee wat de oorzaak kan zijn van een niet werkende toerenteller?
Bij voorbaat dank voor reacties.
Aktief
1.130 km
is de naald vd toerenteller niet toevallig helemaal rond gegaan, en dat hij nu tegen de onderkant van de aanslag aanzit.
mr21991 515 km Reageer
Zoals geschreven werkt de toerenteller uit een vergelijkbare Space Star ook niet, dus het is een probleem in het signaal naar de teller toe.
Aktief Topicstarter 1.130 km Reageer
Van alles geprobeert. Ondertussen nog 2 Space Stars met hetzelfde probleem. Klanten blijven rijden met defecte toerenteller.
Beste,
Jou probleem zit hem in de vonk-foutmelder.
Dit is het zwarte blokje wat achteraan tegen de cilinderkop is geschroefd en waar een stekker met 4 draden op zit.
Het onderdeelnummer is MD374437.
Vervang dit en je probleem is opgelost.
RPM Patrick 475 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
