Hey allemaal,
Ik heb na een wissel van mijn motor geen engine check als ik stekkers los haal.
Als hij loopt en ik trek de stekker van de stappenmotor of iets anders er af blijft hij precies hetzelfde lopen.
Hij loopt schommelend stationair en als ik eenmaal gas geef zakken de toeren tot 500. Ook met starten komt hij langzaam op het goeie aantal toeren. Volgensmij is er geen vacuumlek.
Ik hoop dat iemand goede ideen heeft.
Groeten Robin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Eclipse of stel zelf een nieuwe vraag.
of heb je de "oude" ecu laten zitten ?
