Mitsubishi Outlander 2006: Geen lucht uit ventilatieroosters
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4G63, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Ik heb een Outlander uit 2006, helaas komt er geen lucht uit de ventilatie roosters.
- motor(blower) doet het perfect
- weerstand doet het ook
- zekeringen zijn allemaal goed
Weet iemand waarom de lucht niet naar de ventilatie roosters gaat ?
skhay85
525 km
al 4 jaar lid
Uit geen enkel rooster ?
Als je de diverse standen van de kachel bediend hoor je ook niets ?
Kachel staat niet op recirculatie ?
Interieurfilter zit niet verstopt ?
Er is geen slang los geschoten?
kaleido 1 159.135 km Reageer
Alleen uit de roosters die tegen het raam aan zitten aan de bovenkant. Maar de belangrijkste roosters ( de zijkanten links en rechts en de 2 in het midden komt helemaal niets ujt.
Standen van de kachel doen het allemaal
Interieur filter niet verstopt , ook even zonder filter geprobeerd namelijk , en exact hetzelfde probleem.
Slang los geschoten zou kunnen , moet daar voor heel de het dashboard er uit ? Of waar zitten de slangen precies ?
skhay85 Topicstarter 525 km Reageer
Wat ik denk dat er een motortje of een kabel niet goed werkt om de bewuste klep aan te sturen , kijk eens onder je dashbord naar de werking .
Ja die werkt gewoon. Je ziet hem draaien en 2 kleppen openen en sluiten. Kan het misschien verstopping zijn ergens ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Outlander of stel zelf een nieuwe vraag.
