Mitsubishi Space Star: Hoe demonteert men de info-display
Bouwjaar: 2000
Het info display is slechts half leesbaar.Kan dit een kwestie van verlichting zijn of zit er niets anders op dan het display te vervangen?
Om eea te onderzoeken moet het display uitgebouwd worden.Heeft iemand een goede beschrijving hoe je dit zonder beschadiging los haalt? Voorste deel zit met klemmen vast en we durven niet harder bewegen om de kap verder los te krijgen.Wellicht heeft iemand hier ervaring mee.
sambijman
1.205 km
bovendeksel moet je er wel met enige kracht af trekken.
daaronder zitten vier parkers die je los moet draaien.
dan is het display los. er zijn geen lampjes kapot! het display
kan door een mitsubishi dealer worden opgestuurd om te rep.
naar menho/esm in mijdrecht. nieuw is die niet te betalen
markie7320 10 km Reageer
Gaan we proberen Mark.Bedankt voor de aanwijzing.Maar weet jij ook te vertellen hoe dit bovendeksel precies los moet? Er zitten twee kappen boven en voor dit info-display en de voorste kap zit met 2 pluggen in het dashboard gedrukt en die zijn met veel moeite los te wippen, maar verder zit er geen beweging in te krijgen.Of moet eerst de achterste kap los en hoe zit die vast.Ook met twee pluggen in het dashboard?
Ik zou het op prijs stellen als je ons verdr kunt helpen, want als het breekt zijn we verder van huis.
Het betreft een inruilauto, dus zolang hij niet verkocht is, is er geen haast bij, maar we willen hier graag vooraan zijn.
Gr, Sam
sambijman Topicstarter 1.205 km Reageer
ACHTERSTE KAPJE ERAF HALEN , DOOR RECHT OMHOOG TE TREKKEN, DE VOORSTE RAND ZIT AAN HET DISPALY VASTGESCHROEFD. KAN ER ALLEEN VANAF DOOR DE SCHROEVEN AAN DE ACHTERKANT TE LOSSEN.
SUCCES
ERWIN2924 480 km Reageer
Erwin en Mark bedankt.Demontage zoals Erwin aangeeft en display opgestuurd zoals Mark aangeeft naar menho/esm in mijdrecht.Zou 50 euro kosten, mits reparabel.Bedankt voor jullie tips!
by the way ,er zitten wel lampjes in
Wacko 40 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
